bonjour a tous ! voila je n’ai plus d’allumage dans mon combi ,plus de jus a la bobine entre autre!je regarde un peu tout et je m’apercois que le fusible de la bobine a sauté mais celui est tellement vieux que je n’arrive pas avoir les ampéres! lol
alors plutot que de mettre n’importe quoi je prefere demander merci du coup de main
mince c’est un 2l cj de 79
de mémoire, tout les fusibles sont en 8 amp et 2 sont en 16 amp(lumiere et je sais plus quoi), le plus dur est de trouver du 8 amp, moi je le remplace par du 5amp
en general, quand un fusible grile, c’est qu’l y a un soucis sur le circuit, donc vérifier si 'il n’y a as de perte sur ton cablage
bon courage
super merci Razbitum,merci du conseil aussi ,du coup je refais tout l’allumage a neuf ,la j’attends le condensateur
encore merci
bon bin voila tout fonctionne bien (pour l’allumage en tout cas)
