la premier photo(la tirette) sert a commander un clapet de déviation de l’'air chaud au niveau du passage aentre les sieges.
la seconde photo est le tunnel/thermostat servant pour un chauffage eberspacher qui se trouvait dans le compartiment moteur
à mon avis tu te goure
cette caractéristique à disparu sur les modèles t2b
cette tirette est donc également un des éléments de commande de l’ eberspächer… (le contrôle du flux)
c’est la tirette indiquée par une flèche sur ce doc
l’autre tirette à coté correspond bien par contre comme l’indique Cyrille à la commande du clapet de déviation de l’'air chaud au niveau du passage entre les sièges (car c’est sur un t2a)
