Hello,
Le lave glace de mon T2 se vide tout seule par les gicleurs sur le pare-brise quand je mets de la pression dans le bocal.
Quelqu’un sait d’où vient le problème avant de tout démonter?
Hello,
Cela vient de la valve de commande derrière le commodo qui fuit.
Merci. Il faut démonter le volant pour l’atteindre il me semble?
Non, il suffit de démonter la partie derrière où sont les commodo.
Elle est réparable cette valve ?
en 2001 j’ai démonté, détartré et nettoyé la valve et depuis plus de fuite aux gicleurs.
Je n’ai même pô essayé de la réparer J’ai monté une pompe électrique avec un contacteur à la place de la valve et depuis j’ai toujours du lave glace.
