Sur mon combi, j’ai mis un lave glace électrique avec un inter sur le TDB
Lorsque je tire le comodo de l’essuie glace celui ci se met en route pour 2-3 cycles.
J’aimerais brancher en parallele le moteur du lave glace.
Je pense que il doit y avoir un cable au moment ou on tire le comodo qui commande le moteur pour 3 cycles et ce cable doit être différent de celui commande le moteur en continu.
Si je trouve ce cable, je le branche en parallèle avec le lave glace ou je passe par un relais.
Quelqu’un a déjà fait ce genre de modification ?
J’ai trouvé que sur le comodo lave glace, lorsque j’actionne en tirant, ça coupe la masse et c’est l’info qui est donné au relais.
Mais aussi quand je le baisse vers le bas pour l’intermittence, ça coupe également la masse.
Il doit y avoir autre chose en plus mais j’ai pas encore trouver.
