salut a tous
j’ai un soucis avec mon klaxon
je m’explique
il ne marche pas tout le temps mais quand il marche il marche un peu… comme s’il voulais partir mais il fait un mini pouet, et j’ai des étincelles dans le bouton poussoir ( sous le bouton) et du jour au lendemain pu rien
j’ai donc démonté le bouton, tout nettoyé, je suis aller en bas de la colonne de direction, et la cosse était débranchée… je me dit youyou c’est ça en fait non du coup nettoyer la cosse qui est attachée et les étincelles sont encore la
je suis donc passé sous le combi, alors j’ai 2 fils qui partent du klaxon vers l’habitacle
et le fils marron qui est relié a la cosse de bas de colonne qui lui semble remonté dans la meme gaine que les 2 fils qui viennent du klaxon ( vers l’habitacle)
et quand je retrouve la gaine a l’intérieur du combi, il y a un fil noir, un fil jaune et noir et un fil noir et rouge
le jaune et noir, et le noir sont branchés au 12v
le rouge et noir dans un espace de boitier blanc comme un gros domino en plastique ( origine ) avec plein d’autre fils
ou est passé le marron?
enfin du coup je dois avoir un problème de masse mais ou est branché mon fil marron?
et le fil qui descend dans la colonne de direction est relié a la cosse du bas de colonne? ou alors a une masse sur le bus?
merci de votre aide
