Bonsoir , comment démonter la bague en plastique en bas de la colonne de direction:
kieftenklok.nl/shop/index.ph … 72-detail#
pour pouvoir changer le fil du klaxon
malheureusement, c’est la merde … gros risque de la casser… je pense que ça traverse la colonne, du coup le mieux, si c’est pour que tu démontes la colonne, c’est la dévisser au niveau du tableau de bord et au niveau du boitier de direction. Et puisque c’est pas évident non plus au boitier de direction, alors vaut mieux démonter celui-ci aussi et enlever le bras.
Merci bien, personne d’autre a de solution car c’est juste pour remplacer le fil du pouët-pouët
Je cherche toujours, merci de votre aide…
