joints remontage 2LCU remtec
Mon garagiste remonte mon 2LCU remtec et me demande s’il faut mettre des joints d’embase de cylindre et des joints de culasse.
A priori, il n’y en avait pas lors du démontage (comme les Porsches?) mais il a un doute à savoir si c’est une erreur ou pas.
Dans la poche de joints de remplacement, il y a des joints fin ou épais. S’il faut en mettre, lesquels?
Merci de votre aide
Donc c’est pas des joint a proprement dit !!! Plus des cale …
Au pied de cylindre, j’en utilise que pour augmenter le volume de chambre … (Diminué le RV)
Donc en moteur Stock NON !!!
Et à la culasse je colle les plus petit pour éviter de marquer les culasses…
Mais mes culasse sont toujours raboté… Alors à toi de voir…
slts
David & Co
merci de ta réponse.
Je vais suivre tes conseils.
Cordialement
Ne monte pas ceux de culasse>> ils ont plus la cause de soucis qu’autre chose.
Rode les cylindres sur les culasses et remonte sans joint.
