Hello !
Après avoir galéré à remplacer les joints de vitre côté conducteur
je recherche une astuce pour faire le côté passager notamment
le grand joint qui fait le tour de la vitre principale en forme de
U et avec un renfort métallique à l’intérieur, celui sur lequel on met les grosses
agrafes .
Le plus dur pour moi a été de lui faire prendre les courbes et je trouve mon résultat
pas terrible côté conducteur !!!
Avec je suis preneur de toutes les astuces !!!
salut,
normalement tu devrais (avec beaucoup de patience) y arrivés sans trop de difficultés,tu doit positionner ton cadre en face des emplacements des agrafes coté porte et ensuite avec une cale ou objet plat d’environ 2 cm tu exerces une légère pression pour emboiter les agrafes(attention!!!les cadres sont hyper fragile!!!)donc essaye de les emboiter d’abord avec tes mains et pour les dernier avec la cale,bien-sur cette opération doit s’effectuer le cadre de la porte vide et la vitre baisser (lol. )
allez bon courage,ca vaut le coup le travail fini
Ok je vais suivre tes conseils et y aller tout doucement !!!
Mais cette technique c’est pour le cadre avec le jonc chromé
mais la technique également pour le joint vendu en 2 mètres
de long en forme de U avec à l’intérieur du métal,
celui qui, une fois la vitre relevée rentre dedans !
dur de lui faire prendre la courbe!!!
pour les joints récalcitrant: gamelle d’eau bouillante, tu trempe les parties à travailler pour les adoucir
mais il reste quand même le renfort métal à courber
bon courage
Merci Razbitum !!!
