bonjour!je voudrai changer les joints spy moteur et boite !pouvez vous me dire ou ils se situe ?merci
Je pense que tu veux changer le joint spy moteur.
alors pour ca il faut sortir ton moteur et démonter ton embrayage et la ta ton joint spy entre le vilo et le carter.
si tu le changes prends un joint d’origine qualité allemande pas de double lèvre car il est pas top ( c’est ce que j’ai entendu dire après en avoir acheté un je verrais dans le temps)
Bon courage.
je confirme,
après l’embrayage, par contre regarde aussi celui de la boite ![]()
merci a toi ![]()
il faut changer:
*le joint à lèvre de volant moteur (vw origine ou elring silicone)
*s’assurer du parfait état de la portée de la lèvre d’étanchéïté sur le volant moteur et remonter avec un lubrifiant pour ne pas « manger » direct le nouveau joint
*changer le joint spi sur le volant moteur (visible une fois le volant moteur déposé)
*caler le latéral de vilo(la plupart du temps largemement hors tolérance)
*le joint à lèvre (vw origine) de queue de boite situé derrière le guide de butée d’embrayage
Loic
