voila, je refais le moulin pour cause de pluie d’huile, mais lors du démontage du joint spi, il est resté collé entierement, et comme vous le savez, le joint est en forme de U, et donc la partie exterieur de celui-ci rentre dans une gorge au niveau de l’alu du bloque moteur. Et mon probleme est que le vieux joint est venu petit a petit en mille morceaux mais cette dite gorge n’est pas venu, donc pour moi a part désassemblé le moulin, je vois pas…
merci pour les réponses, les questions, les idées…
sinon une question importante: j ai une clé dynamométrique qui est en newton metre (n m) et un bouquin qui parle en m kg, quelle est la difference?
bonjour, pour ton problème de joint spi je ne vois pas comment faire désoler (mais il y a plein d’expert sur le forum donc wait and see
par contre pour la clé dynamo 1 m/kg = 10 n/m
pas tout compris pour ton joitn spi, le joint est comme une grosse bague palstique et tu l’enlève avec un outil genre tournevis en faisant levier…il n’y a pas gorge…tu peux faire une photo de celui ci?
merci pour les réponses, joint spi retiré
