bonjour à tous,
j’ai un joint dans l’encadrement de porte, quand je roule il y de l’air qui rentre j’aurai voulu savoir si il devait y avoir un joint sur la porte coulissante .pour combi de 76
bonjour à tous,
Tu n’as pas de joint sur la porte latérale.
ok merci, donc si j’ai de l’air qui rentre à foison lorsque je roule c’est que mon joint de contour de porte est mort ?
ou que ta porte est mal reglée et ne vient pas bien comprimer le joint… le reglage peut se faire au niveau des pattes inferieures et superieures (les trous des vis sont oblongs)
ok il ne me reste plus cas regarder ça .
merci. : ![]()
