mes joints de porte sont collées avec de la néoprène,
comme je veux en mettre des neufs, après avoir gratté l’ancienne colle
je dois en obligatoirement remettre de la colle ou je peux poser juste comme ça ?
y a t-il un truc a savoir ? en particulier ![]()
il y a une partie que tu est obligée de collé (coté axe et charnières) pour les autres ça peux tenir comme ça !
pour le collage à la néoprènne il faut encollé la porte et le joint, laisser secher un peu la colle et ensuite mettre le joint en place. Fais un essai de montage du joint sans colle pour bien le positionner ![]()
Et il faut normalement enlever toute trace de l’ancienne colle.
Ce qu’il y a de bien là, c’est que cela reste simplisime,
Je voudrais tout comme ça ![]()
