bonjours
je me demander si on pouvait enlever une vitre sans couper le joint ou abimer le joint si c’est le cas comment on fait ?
je voulait savoir aussi j’ai entendu parler que commander ses joint en amerique couter moins chére auriez-vous dautre info?
bonjour si le joint est encore souple tu peut enlever la vitre en repoussan petit a petit le joint de l’ interieur vers l’ exterieur
ba je vais essayer comme ca je vous direz mais je risk pas de casser la vitre en faisant ca?
le verre ne s’afaibli pas avec la viellesse?
en fait il faut que tu repousse le bord du joint avec un outil genre gros tournevis plas avec du scocht au bout pour ne pas couper le joint
le faire au moins sur un peux plus de la moitie du tour de la vitre et apres elle devrait sortir toute seule
ba je vais essayer j’épére qu’il ne va pas casser ca me fera des economie
