Bonjour à tous.
Moteur 2L CJ
Alors voila, lorsque j’ai fermé mon bloc j’ai relevé le jeu latéral qui est de 0,17.
Je n’avais pas les cales pour faire le réglage (qui doit être compris entre 0,03 et 0,07 si j’ai bien compris) donc j’ai continué le remontage en installant les cylindres, les culasses, le bloc hélice, l’hélice, les tôles moteurs, l’allumage, les carburateurs, tout quoi sauf le volant moteur.
Hier je reçois un semblant de cales et me décide à reprendre mon control du jeu latéral et la plus rien ???
J’ai réinstallé le comparateur et plus aucun jeu latéral.
Je démonte le volant moteur et retire une cale et toujours rien ???
Je re-démonte et retire toutes les cales et je trouve un jeu de 0,60.
L’épaisseur de mes trois cales est de 0,94.
Donc cela voudrait dire qu’il est bridé ?
Où est-ce le fait qu’il y a l’ensemble bielle, piston, cylindre qui limitent la course latérale du vilo ?
Pour info avec les trois cales d’origine le moteur tourne a la main.
Au départ je comptais poser trois cales pour une valeur total de 1,05 mais la du coup je ne sais plus quoi faire ?
Auriez vous une réponse à cette disparition du jeu latéral ?
Meric à vous
Eric.
