slt a tous
bon je sais pas si c’est au bon endroit,et j’ai vite fait chercher,mais pas trouver de post lié a mon probleme
donc voila,depuis peu j’ai un soucis dans la direction,quand je roule le combi a tendance a faire la vague sur la route,un coup a gauche,un coup a droite
en plus j’ai un point dur qui ce fait quand je revient sur le milieu,donc savoir si cela pourais venir du boitier,si besoin de reglé,et comment justement pouvoir le faire
merci de votre aide,car pas evident de rouler comme ça tout les jours
pour le flotage, verifie si tu as pas une rotule de direction qui est hs '(celles sur les fusée mais aussi celle sur le renvoi d’angle!)
pour vérifier si c’est ton boitier, quelqu’un monte dans le combi et fait osciller le volant, et toi tu regardes ce qui se passe en dessous, tu devrais vite voir d’ou viens ton jeu.
