salut à tous
j’ai monté une jauge essence vdo sur mon westy70, celle d’origine ne fonctionnait plus. le truc c’est que quand je fait le plein elle indique 0 et quand c’est vide elle indique un peu plus de 1/2. Donc elle fonctionne à l’envers…
j’ai essayé avec d’autre flotteur de combi 70 ceux qui sont dans un tube mais rien y fait toujours à l’envers.
essayé d’autre jauge vdo et une jeager mais c’est pareil.
branchement fait de toutes les manières possibles mais rien y fait…
il y a t’il une jauge spécifique VDO pour ce genre de flotteur?
ce ne serait pas une erreur de branchement par hasard?
ben non j’ai essayé dans tous le sens possible mais rien fait. peut être ps une jauge pour vw…si qqun à acheté une neuve do chez un fournisseur et est pas embêté je suis preneur de la référence.
merci pour vos bob conseil, au final j’ai refait la jauge d’origine qui elle fonctionne maintenant a merveille
j ai le meme problème, achat d un nano vdo, 0 avec le plein et 1/2 quand le reservoir est vide…
j achète la jauge vdo sur le conseil d un technicien de chez sk et j ai exactement le meme problème. si qlq a une solution, je suis preneur
bisous
