JAUGE A HUILE
Bonsoir à tous !
ESt-ce que quelqu’un peut me donner la longueur d’une jauge à huile pour un moteur 2 litres, avec la hauteur des graduations ???
Un grand merci par avance :wink:
bonsoir
En cotes cumulées, en partant de la garde (pas la ministre) posting.php?mode=reply&f=64&t=14842&sid=ae63ee7084894fce56313c89131f7a4e# maxi 23 cm, mini 24,2 , total 29 cm, c’est bien pour un CJ. Voileu!!
je ne suis pas doué pour les Smileys!!!
C’est un 2 litres CU avec un tube de remplissage et de jauge d’huile de CJ…
ça été mesuré sur ma jauge du 2 litres CJ
donc si je récapitule bien : la longueur totale de la jauge est de 29 cm de la pointe à la rondelle qui vient en appui sur le tube de remplissage ? et que le mini de la pointe de la jauge est de 24,2 et le maxi de 23 cm ?
toute les cotes sont a partir de la rondelle (cumulées) donc en partant de la rondelle le maxi est à 23, le mini a 24,2 et la longueur totale est de 29. toutes les cotes a partir de la rondelle
ok c’est bon :wink:
un grand merci à toi !! je vais couper ça demain et faire mes repères…
