Jauge a essence
Salut tout le monde, j’ai bien regardé sur le forum partout mais je n’ai pas trouvé de réponse à mes questions et pour cause:
J’ai un pb avec ma jauge à essence j’aimerais bien la regler pour qu’elle m’indique au moins le reservoir vide, mais seul hic c’est que visiblement je n’ai pas la même jauge que tout le monde, la mienne ne ressemble pas du tout à celle avec un petit floteur au bout d’une tige sur le coté mais à un long tube en alu vertical avec un floteur à l’interieur qui coullisse de haut en bas sur une tige centrale et sur les coté deux fils tres fins. Ca vous dit quelque chose?
Savez vous si on peut la régler?
Merci.
Phil.
salut tu as la meme jauge que un t2a il y a quelques articles et astuces sur ces modeles sur flat4ever bon courage :wink:
bjr,
tu as une jauge de t2a et elle a fait son tps = changement de la jauge (ou tu peux tenter de la refaire mais opération délicate…cf flat4ever).
En tout cas ton mano de tableau de bord n’est pas en cause je penses (lorsque tu fais le plein l’aiguille monte ?)
