Salut tout le monde;
J’ai acheté il y a quelques temps un jeu de jantes pour mon combi ( voir ci dessous )
Bon, la question avant d’aller plus loin dans les modifs pour les installer sur le combi ( soit goujon plus longs, soit perçage en 14, soit les 2 sachant que perçage en 14, je pense que je n’y couperai pas, à côté de ça, c’est pas le plus long ), mais aussi nettoyage, achat de pneus… une question se pose , est ce qu’elles vont passer et quels pneus monter dessus ?
Ca en fait des questions juste pour faire joli…
Donc je me penche sur quelques pages internet bien senties et voilà t’y pas qu’on me parle d’ET ( je sais téléphone maison ) mais la ce sont des BWAs.
Donc jantes BWA 6,5X14, soit si je calcule avec 1 pouce = 2,54 cm 165 de large pour 355 de haut, je vous fait grâce des dizièmes.
Comme vous pouvez le voir sur la 2ème photo, si vous avez de bon yeux ou des lunettes ou les 2, il est noté 71 ce qui correspond à la largeur totale de la jantes ( 188 ) moins la distance entre le bord intérieur et l’appui ( 117 ) , voir schéma ci dessous.
Quand je relis les pages du net citées plus haut, on me dit
ET = largeur totale / 2 – distance surface d’appuie, bord de la jante ce qui me donne 94 – 117 soit un déport « positif » ou négatif ??? de 23.
Donc après tout ce bla bla voici mes questions ( enfin, me direz vous , je sais, je sais )
Est ce qu’elles passent sur mon combi, qu’est ce que je peux monter comme pneus dessus ( parce que du coup entre 165 et 188, je ne sais plus).
Merci d’avance pour vos précisions.
Bisous
