salut,
je viens d’acheter des jantes avec un perçage porsche 5130 en 14 pouces , comment puis je les mettre sur mon bay en 5112?
- des adaptateurs pour les tambours ok pour l’arrière mais pour les disques avant?
- reperçage des tambours et disques d’origine?
donnez moi vos avis ou solutions?
merci les gars
adaptateurs si tes jantes ne n’ont pas trop de deport
je peux mettre des adaptateurs sur les disques?
yes, pourquoi tu pourrais pas
pour le perçage, c’est un peu plus compliqué que sur une cox, où il n’y a que les tambours a repercé, là même a l’arrière il y a une platine support, et le tambour est prit en sandwich entre la jante et la platine, comme pour un disque en fait
donc lourd a refaire les perçage en 5*130, il y a tout a refaire
donc si je comprends bien le + simple est de mettre des adaptateurs?
par contre comment ça marche avec les adaptateurs et les goujons d’origine?
on remplace ces goujons par la visserie fournis avec le kit?
non il te faut trouver des goujeon plus long (type audi 80) qui servent à fixer la jante sur l’adaptateur, l’adaptateur quand à lui est fixé sur le disque par les boulons d’origines
Salut Fredovale, sur un autre forum que tu dois connaître, il y a la possibilité de faire repercer ses disques et tambours pour avoir un entraxe Porsche…; en passant par un certain shop vw.
Je te mets le lien du sujet sur l’autre forum si ça intéresse.
http://www.type2addict.com/bay/forum/viewtopic.php?f=11&t=1823&st=0&sk=t&sd=a
Bon courage.
arrivé trop tard sur le coup des adaptateurs sur le bon coin
avec ces cales de 20/25mm faut il racourcir les goujouns d’origine ou non?
salut ca depend des jantes que tu mets avec des fuchs tu n’a pas besoin de raccourcir tes goujon d’origine. les jante ont des embouti a cet endroit et les goujon n’empeche pas la jantes de plaquer sur le moyeux.
pour les jantes porsche de repro je suis pas sur .
guillaume
salut,
pourriez vous me dire la taille des goujeons type audi 80 svp?
oui la longueur, je me suis mal exprimé
