Bonsoir à tous,
Ma question est: les j-tubes servent à quoi? au remplacement des gaines de chauffages?
Est-il mieux d’en installer ou garder l’origine?
Merci pour réponses
Les j-tubes sont des sorties d’échappement qui viennent prendre la place des boites de chauffage. Soit c’est parce que tu as un gros moteur pour lequel tu veux un plus gros diamètre qu’à l’origine, soit c’est parce que tu veux alléger ton combi de 10 kilos.
Dans les deux cas, tu n’auras plus de chauffage. Ce qui est embêtant par les températures actuelles…
Merci pour ces réponses, par chez nous le chauffage est important
Je pensais que ces tubes remplaçait les boites de chauffage .
Merci pour l’info
Remplaçait, pour plus de rendement, et supprimer ces grosses boites qui rouilles
Salut Fred68, c’est lorsque l’on a supprimé les boites de chauffage que l’on prend tout de suite conscience de l’importance de celles ci.
Buée et givre à l’intérieur impossible à supprimer l’hiver, condensation quasi impossible à faire sécher le matin et des trajets frigooooorifiants en plein hiver.
La galère aussi au printemps/automne par temps de pluie sur l’intérieur du pare brise, en automne en montagne par exemple, à partir de 6/800métres, il n’est pas rare de voir de la gelée sur le pare brise le matin en fin de saison, c’est là que la grille de ventilation sur la face avant et les boites de chauffage font toute la différence.
On peu aussi mettre le chauffage à fond pour que le moteur monte en température un peu plus rapidement.
Et c’est aussi là qu’on se rend compte à quel point les VW d’origine sont efficaces par rapport à des repros mexicaines qui permettent à peine de désembuer un bus…
Même avis que betedesomme80 et pierrox.
Sans boites de chauffe à moins d’avoir un auxiliaire performant c’est la misère dès qu’il y a un peu de buée ou carrément pour dégeler le parebrise durant les mois les plus froids ou lors d’un séjour « à la montagne »
Merci pour vos réponses
C’est beaucoup plus clair maintenant
