bonjour à tous
je voulais vous demandez comment on enleve l’isolant dans le compartiment moteur?
j’ai comme des « clips » et j’arrive pas à les retirer
merci bien
olive
sur mon t2a j’ai des sortes de pattes en métal, c’est de ça que tu parles? (je crois que c’est pas fait pareil sur les t2b)
Si c’est ça, écarte les doucement en glissant un tournevis dessous, ça vient tout seul.
oui j’en ai tout autour de l’isolant (oui t2a)
mais j’ai aussi au milieu, sur l’isolant, des especes de clips, rond, comme si on devait les devisser
Si ça se dévisse pas… tu as essayé en tirant dessus? ça dépasse de l’autre côté?
ouai j’ai essayé et ca vient pas
surtout que c’est super serré sur l’isolant
et de l’utre côté y’a rien
alors c’est pour ca,
Tu n’as pas une photo? Ça m’a pas l’air d’origine ton truc…
Là comme ça, ça me fait penser aux clips en plastique qui tiennent les passages de roue sur les modernes, c’est toujours la misère à enlever, mais avec une bonne pince coupante on y arrive
c’est les petits trucs gris tout en haut
je te metterai une meilleure photo demain
je suis au lit la… comme une poule
ce sont des rivets, va falloir les percers, comme sur les t2b
merci merci razbitum
je sais ce qu’il me reste à faire
