Salut a tous,
Je vais osez remuer un sujet délicats aux oreilles de certains accros à l’origine qui se reconnaitrons…. ![]()
Mais je me lance :
J’ai du matos sono et j’aimerais savoir vos idées pour l’installer par la suite dans le bibi.
Le matos que je possède :
Un ampli Sony 444w
Caractéristiques:
- 2/3/4 channels
- Maximum power: 4 x 100W or 2 x 222W (4ohm)
- Rated power 4 x 40W or 2 x 80W
- Low pass filter:80HZ
- High pass filter:80HZ
- MOSFET power supply
Un kit focal 270 v3
modèle Focal 270V3 - 270 V3 type kit éclaté 3 voies gamme Polyglasspuissane RMS 160 w RMS puissane Max 300 w Max impédance 4 Ω nombre de voies 3 voies séparées avec filtre indépendant réponse en fréquence 40 Hz - 20 kHz sensibilité : 2,83 v / 1 m 94 dB diamètre du woofer 27 cm dimension bobine 40 mm dimension moteur 120 mm diamètre du médium 13 cm dimension bobine 25 mm dimension moteur 85 mm type de tweeter TN 47 avec niveau réglable sur le filtre filtre indépendant 3 voies - 12 dB/octave
un Rétrosound Zuma V2 :
monancienne.com/marque.asp?c … &langue=FR
nous allons avoir un aménagement banquette à l’arrière , nous pensions donc mettre les subs dans la banquette et le reste devant .
la question principal étant : peut on faire un ensemble correcte avec se matos?
nous somme preneur de toute vos propositions de montage / de schéma. Nous manque il des éléments? quelle câblage / fusible nous faut il ?
merci de vos conseil ![]()
