Salut à tous
Voilà j’ai un combi de 76 avec un 2l type4 - avec 2 carbus de 36idf.
Mon problème est lorsque je rétrograde il pétarade
et il ne tient pas le ralenti à chaud, que dois je faire???
Merci d’avance pour votre aide
Salut à tous
Essaye de voir si tu as des fuites à l’échappement, ça provoque des pétarades au rétrogradage.
Tu peux aussi vérifier ton avance à l’allumage.
Simon
Oui moi j’ai changé mes colliers sur sillencieux et mis un peu de pâte époxy sur les petites fuites et ça change tout! Mon combi à changer de voie! et il ne « pétarade » plus en retrogadant
j’ai fait la meme chose que kinous.plus de probleme
Merci de vos réponces
Donc un bon netoyage des gicleurs car il y avait de la merde
ensuite réglage carbus et de l’avance.
Maintenant tous vas bien.
Merci encore
