bonjour suite à une vente de véhicule mon numéro de moteur ne correspond pas a mon chassis
sur ma carte grise le numero est 2010 FF 69196 et sur mon pied d’alternateur est noté 0040 AB AS 363 70
je ne peux vendre ou acheter se véhicule ? merci de vos réponse manu
Tu as un numéro de moteur sur ta CG ? C’est plutôt rare, et je suis pas sûr que ce soit obligatoire. En tout cas, le numéro que tu donnes ne ressemble pas à un numéro de moteur VW habituel. Celui que tu as relevé, oui.
sur le bloc j’ai 0040 AB AS 36370
mais je trouve rien sur ma carte grise ou alors j’ai le numéro de chassis et juste au dessus 2010 FF 69196
2010 FF 69196 : c’est le numéro de formule des certificats d’immatriculation actuels. Ce numéro est unique est correspond au numéro de registre de ta « carte grise ».
Ca n’a absolument rien à voir avec un quelconque numéro relevé sur le véhicule.
0040 AB AS 36370 : ce numéro doit se trouver sur une plaque rivetée en dessous du pied d’alternateur. Cela correspond à un moteur 1600cc échange-standard VEGE.
Les numéros moteur n’apparaissent pas sur les CG françaises.
A +
Tanguy
