j’ai roulé il y a deux semaine en gros 50 km, moteur a 90 deg…et en m arretant de la fumee odorante a lhuile se degageait de la boite de chauffage droite…
de lhuile a coulé dessus…sachant que j’avais fait ma vidange il y a peu…
rien d’alarmant? depuis rien…mais sur des tres courts trajets
je suppose que mon coude de remplissage dhuile etait pas forcement bien mis et qu il y a eu des remontees dhuile
le joint spi ca fait quoi au niveau des pertes dhuile?
Quand de l’huile coule sur les boites de chauffage, c’est en général que le joint du cache-culbuteur au dessus est cuit!
Pour savoir si ça vient de ta vidange ou du joint, tu peux commencer par nettoyer, puis tu fais chauffer le moteur et tu regardes si tu as bien une fuite et si ça fume toujours…
Et pour le joint spi, quand il fuit l’huile coule entre le moteur et la boite (si on pense bien au même joint spi), et au bout d’un moment ça cause des soucis à l’embrayage.
Bonne recherche
