Salut à tous
La boite de vitesse de mon bay de 76 -2l type4- fait beaucoup de bruit et
je recherche une huile pour boite qui pourrai atténuer le bruit
quelqu’un connais peut être une huile miracle!!!
Merci d’avance
Salut à tous
Merci d’avance
La seule huile que tu puisse utiliser c’est j’tombelemoulinetjevérifiemaboiteetchangementdesroulementsinternesSAE90…
Sérieusement, c’est pas juste l’huile qui te fera une grande différence. T’as fais les niveaux? S’ils sont bons, bah cherche pas loin…
Ta butée d’embrayage est encore bonne?
Sinon pour l’huile de boite, pour l’avoir changé, il y a presque 4 mois, il existe pas mal de sujets intéressant sur le forum.
Un huile minéral de préférence, SAE90 est top ! Sinon pour mon cas perso, elle accroche moins seulement depuis quelques semaines, au début c’était même plus dur, normal la petite mémére aimait sa vieille huile. Si tu peux éviter, évite !
Amicalement
Fabien
Vous êtes bien gentil mais trouvez moi quelqu’un qui puisse réparer ma boite
ou trouvez moi boite de 2l type4
Donc c’est pour ca que je recherche une étape intermédiaire.
