je suis en cours de restauration sur mon Deluxe 71.
Et la j’en arrive au moteur.
je me rend compte qu’il manque un écrou d’assemblage de la boite sur le moteur en bas, du coup la boite baille un peu (je vois 2 filets de la vis entre la boite et le moteur).
Après avoir fait une vidange complète, je me rend compte que mon huile de vidange sans l’essence
Quel est le diagnostic ?
Je vous donne la configuration du moteur:
1600 DA (AE) stock
carbu solex 34 pict 3
allumeur 009 bosch
Merci de votre aide
Si il y a de l’essence dans l’huile, c’est, probablement, la membrane de la pompe à essence qui est à changer.
+1 pour une pompe à essence à changer!
OK merci,
j’avais tout de suite pensé à une segmentation morte … mais commençons par la pompe.
C’est une pompe « made in Brazil » sertie, donc direction poubelle et montage d’une pompe type origine neuve.
ça sera l’occasion de vidanger le réservoir plusieurs fois pour évacuer le dépôt.
Merci.
En ayant eu soins de démonter le filtre « doigt de gant » en grillage qui est « dans » le réservoir.
(pour enlever la totalité des dépots, sinon ça va rester dans le filtre)
