bonjour je viens d refaire mon moteur 1600 pour un 1700 il à 1500 km je suis à me demander quel huile mettre et faut il lui rajouter du zddp je sais que l’huile motul est conseiller mais y à t’il une alternative pour une autre huile merci manu
salut manu shell lx bisou a vous trois le jaja club
merci fredw bisous des bigornots
Pourquoi de la Motul, plus qu’une autre, les huiles respect des normes, donc une 15W40 chez Motul, c’est grosso merdo la même chez Totolle ou autre…
Mieux vaut éviter quand même les huiles premier prix que tu peux trouver en grande surface
ok j’ai bien compris une autre marque c’est pareil merci , mais pas de la bas de game quand meme
Exactement, t’as tout compris
Soit une huile ancienne norme API SF avec sufisamment de zddp (la plupart sont des 20w50 et ont une dénomination « speciale anciennes »)
Soit une huile « moderne » que l’on trouve dans toutes les grandes surfaces/centre auto, mais dans lesquelles j’ajoute un flacon de zddp.
Soit une huile très performante comme le Motul 300V (qui a d’autres propriétés intéressantes, mais beaucoup plus chère).
Les huiles comme le Shell Helix (par exemple) évoluent très vite, c’est toujours le même bidon, mais pas le même package d’additifs qui change régulièrement. Depuis quelques années sans ajout de zddp, les poussoirs et cames d’arbre à cames s’usent, les coussinets se desagrègent lentement, etc… d’autant plus sensible que le moteur est préparé avec une distribution agressive.
merci pour vos solutions donc je m’engage sur le l’huile shelle helix et du zddp salut loic en passant
Ce post tombe à pic, je m’apprête à faire ma vidange.
Une dernière question donc à Loïc : que préconises-tu comme « mélange » huile/zddp pour une vidange normale (moteur refait il y a 10000 bornes)?
Quelle quantité de zddp pour une vidange ?
Huile minérale habituelle?
Merci d’avance
J’utilise 45ml de camshield dans un bidon d’huile de 5L après période de rodage et 88ml pendant les 1000 premiers kms.
Quand on utilise du zddp il faut une huile minérale la plus basique possible, donc une habituelle que l’on trouve en grande surface par exemple.
Merci, je m’y mets
Le zddp, c’est un anti usure d’après Google mais c’est quoi exactement? Ça agit à quel niveau ??
C’est un produit à base de Zinc apparemment qui limite l’usure dans le temps de l’arbre à cames et des poussoirs
Mais loic, saura t’en dire plus à ce sujet
