merci beaucoup seniocanardo
je vais commencer par faire ça.
toulouse bar le duc en jet privé ca va vite non???
allé je plaisante
merci encore c’est cool
salut seniorcanardo
tu pourrai me montrer où est le joint spy stp
le bloc c’est bien la où on fait la vidange et la boite c’est après??
parce que si c’est cela, sur la boite il n’y a pas du tout d’huile.
et je viens de regarder il y vraiment beaucoup d’huile sur les boites de chauffage limite ça baigne dedans.
merci pour votre aide
salut à tous, j’ai enlever les caches culbus, et les joints sont bien morts donc je vais deja en profiter pour les changer
par contre quelqu’un pourrait me dire ce que c’est ce tuyau noir svp??
C’est la sotie du reniflard d’huile (mise a l’air de l’interieur moteur)
merci beaucoup encore une réponse rapide
bonjour a tous
ca y est j’ai enfin changer les joints des caches culbus
et j’ai nettoyer et attendu pour voir d’où venait la fuite.
voila quelques photos
voila voila
donc si quelqu’un peut me dire si c’est bien le joint spi ou autre chose
vu les goutes d’huile sur la jonction boite-moteur tu as de grande chance que ton joint spie soit HS
assure toi que ton huile ne vienne pas de ta plaque de vidange, mais la je crois que tu est bon pour un démontage de ton moteur ce n’est pas une grosse oppération a faire mais encadre toi de quelqu’un qui l’a déja fait tu verras c’est assez simple a faire
bon courage
vérifie aussi si tu n’as pas de fuite au niveau des tubes enveloppes (les 4 tubes qui partent de chaque coté du blocs en direction des culasses) souvent avec le temps des fuites apparaissent a ces endroits
merci beaucoup razbitum encore super rapide
il me reste plus qu’a trouver un expert
je peux rouler encore combien de temps comme cela a peu près??
pour savoir si je peux venir voir l’un d’entre vous…
au vue de la flaque sous le véhicule, je te conseil de limiter tes déplacements . tu risque d’avoir l’embrayage aussi imbibé d’huile donc a voir au démontage
recherche sur le forum des gens pres de chez toi qui peuvent t’aider, en un week-end ça peut etre fait.
bon courage
salut a tous j’ai enfin trouvé un gars qui va venir m’aider
par contre vous savez où je peux acheter un joint spi svp??
je metterai des photos du démontage…
chez tous les annonceurs de pieces VW ( prend aussi un kit vidange et joint cache culbus)
c’est bien le joint spi de boite de vitesse??
et j’ai changé les joints caches culbus, et j’ai une crepine a changer aussi, ya quoi d’autre dans le kit vidange??
merci beaucoup razbitum encore rapide
