Bonjour à tous,
Nouveau dans le monde du combi et sur le forum vw camper, je recherche de l’aide sur Montluçon car je suis en panne sur le parking d’Intermarché.
Mon problème, plus de puissance a chaud et un bruit de casserole sur un bay window de 74, 1800
Télécharge l apli
Save m’y vw trip. Sa va balancer une balise a des personne qui sont à 100 km d ou tu es et peut être que qu un pourra te dépanner
Merci Dynia
Rebonjour,
Toujours en panne, apres Controle des culbuteurs, le culbuteur du cylindre 4 a un jeu d’au moins 1,5 mm. est ce que cela peu cacher autre chose comme une casse de piston ?
Dans l’attente d’une réponse.
Salut Casimir85,
Casse d’un piston pas possible , je dirais siège de soupape desserti ou poussoir bouffé .
enlèves les 2 tiges de culbuteurs et le câble de bougie sur le cylindre 4, et démarre pour voir si le bruit est toujours présent.
