bonjour
qui pourrez m’indiquer sur quelle glissières(celle du haut ou celle du bas) doit venir le toit ouvrant métal de deluxe,si vous en cours de remontage ou vous avez possibilités de mettre des tofs se serait cool
hum, j’ai pas trop de photos et pas le bus sous le coude…
en fait, l’habillage intérieur se glisse dans les rainures du bas…
et les pattes se mentent dans celle du haut, en position fermé, elle en sortent par les encoches qu’il y a sur le dessus des rails
ok
pour ca c bon mais je peux le fermer,mais pas l’ouvrir ca bloque au niveau des cables
dégrafe l’habillage sur le devant du toit et fait le glisser au fond en laissant le toit a peine ouvert, comme ça tu pourra voir ce qui se trame dessous
je pencherais assez pour les pattes mal réglées et qui du coup ne rentrent pas correctement dans les encoches…
Je vais regarder moi j’ai constaté que quand j’essaye de l’ouvrir les câbles se lèvent au niveau du mecanisme
perso, j’ai du fabriquer une plaque métallique pour renforcer la pièce en plastique là ou se trouve la molette d’entrainement
salut djoul
est ce que sur les cotés(gauche et droite)tes cables se croisent?
ben en fait, ils se croisent juste dans la partie centrale, après, ils ont chacun leur glissière
Pas d origine cette tole !!!
après avoir passé 3 jours a essayer de monter les cables,et avoir casser les embouts des câbles qui sont sertis, je les ais remplacer par des dominos que j’ai meuler etc etc etc ,cela encore casser ???,je m’apprête a amener mes câbles pour que l’on me fabrique une petite pièce en bronze et que l’on me la sertisse correctement!!!
je voulais savoir si quelqu’un a des photos des guide alu qui vont dans chaque coin et qui maintienne les câbles superposés, car c’est une pièce qui me manque et que je souhaite fabriqués en espérant qu’ensuite cela fonctionne…
merci a tous pour des tofs ou info sur ces deux guides(apparemment cela ne se vend pas)
en fait, j’ai vus ca sur les cox avec toit ouvrant, c’est une baguette(en alu je pense)qui maintient de chaque coté juste après le mécanisme central les câbles superposes avant qu’ils ne rentre dans les rails(sorte de cornière alu en u ou les câbles sont superposes) j’essaie de mettre une photo
re salut djoul
la pièces c’est le numéro 15
16 également
de mémoire, c’est un profil en alu en forme de 8 (genre deux tubes superposés)
ça doit pouvoir se fabriquer avec des tubes alu, mais pas simple car il ne faut pas réduire le diamètre aux endroits cintrés
