Bonjour à tous,
Nous venons de recevoir la ceinture arrière (JK) pour attacher la pepette, et déjà un problème se pose…
Bizarrement dans le trou, aucun pas de vis pour accueillir la vis, juste un trou
Nous devons partir ce week-end, avez vous une idée à ce problème ???
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii…
SeB
j’espère qu’il y a plus simple que ca ???
tu es sûr qu’il s’agit du bon trou au bon endroit? juste derrière le clic clac, vers le premier tiers de la vitre arrière?
Bah ecoute, je pense que oui…
C’est la m***** !!!
Reinspection de tous les points « haut » d’ancrage, que ce soit a droite ou a gauche, a coté de la porte coulissante ou au 1er tiers, c’est idem, uniquement que des trous (aucun pas de vis) snif
A quoi sert ses trous vides ???
Salut Bibi X ,bon moi j’ai ça :
Ou ça (c’était un 9places):
et de l’autre côté il y a la même fixation:
Ci tu ne vois pas bien les fixations,il s’agit de 4 rivets
Bon voyage en famille
J’ai les memes fixations mais je confirme, demunie de filetage…
Est ce que la plaque de SK pourrait etre fixee avec des rivets plutot que de souder, question securité ?
rivets vs soudure, y a pas photo, en arrachement, les rivets ne tiendront pas aussi bien… tu peux faire souder la plaque par le carrossier du coin de la rue.
si tu n’as pas les écrous dans les trous c’est que ton bay est en carte-grise utilitaire
seniorcanardo:
Ok merci pour toutes ces informations, je vais commander la piecette
Punaise, etonnant que je m’en sois pas apercu, a moins que la carte grise a ete modifiee car le bus etait equipé WESTFALIA avec le clic clac…
SeB
Commande de la piece chez SK.
regarde le nombre de places assises sur ta carte-grise
Effectivement 3 places surla CG, ca doit comprendre que les places avants 1/3 et 2/3 ?
djoul
Mai 24, 2009, 9:41
15
oui, c’est ça, tu as une version utilitaire
