salut, j’ai besoin de vous car je trouve pas de solution a mon problème d’odeur et franchement ça nous gâche un peu nos viré
ca sens l’huile brûlé/gaz d 'échappement dans la cabine, l’odeur commence par venir de l’arrière
j’ai bien pensé au boite de chauffage, mais quand je sens la buse ou sort l air chaud ca sens normal
j’ai changé mon joint mousse tour moteur, boucher les trou dans les tôles qui servait a rien,
j’ai changé mon joint de hayon
je comprends pas d’ou vient cette odeur
HELP
Je vote quand même pour une (ou les deux) boite de chauffage percée.
Ou un joint du hayon fatigué qui laisse passer les gaz d’échappement.
je l’ai changer le joint de hayon
les boites de chauffage fermé, laisse passer de l’air quand même ?
le seul joint que j’ai pas changer est ce lui de ma fenêtre safari
où trouver ça
La bonne question d’abord c’est pourquoi ça sens l’huile cramé. Tu as une fuite importante???
Kenavo a+
Ca sens plus les gaz d échappement que l’huile cramé , il sort du garrage il était réglé ultra riche… Quî n’arrange pas les choses niveaux olfactifs
Pour l’odeur, je pense que ca vient du joint de ma safari qui est hs …mais introuvable se joint
(Apparemment SK en vendrait un bientôt)
