Bonjour à tous beh me voila vers st Pons de thomieres et compay qui me fait un caprice; il tourne très bien mais dès que je passe la 3 ou la 4 c’est comme s’il se coupait il « s’affaiblît »…
Quelqu’un dans le coin à une idée ?
Merci d’avance
bonjour
tu peux preciser un peu le symptôme? il tourne toujours mais n’arrive pas a avncer? il avance moins vite? il ratatouille? les tours/minute diminue? etc etc
tu as peux etre une bougie morte qui se coupe en charge, est ce que tu as un jeu en rab pour tester?
Merci pour ces quelques infos mais malheureusement j’ai tout un tas de choses sauf des bougies
Oui il perd en puissance et ratatouille comme tu dis
controles ton filtre à essence.
L’allumage également : rupteurs (écartement ok et état) et condensateur.
Courage
