bonjour!
je me suis apercuque l’axe de l’allumeur (les cames)touche contre le support vis platinées donc ma question ,je doit mettre quelle huile ou graisse pour éviter que ca s’use?et ou l’acheter et a quel prix? merci
1 tout petit peu de graisse au cuivre et surtout ne pas en tartiner les vis platinées…
pour en trouver regardes là : http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=11&t=6062
c’est de la pate au cuivre ou graisse au cuivre?
y’a pas un autre endroit ou en trouver moin cher et en plus petite quantité pour le peux que vais utiliser?
beuh, moi j’ai mis de la graisse, mais je ne m’etais pas posé la question de savoir si la pate existait.
de mon coté j’en avais trouvé un fond de pot chez un ami vendeur de bateaux (possible que tu trouves çà aussi du coté de bordeaux ?)
après une petite recherche, voilà ce qu’on peut trouver justement chez les vendeurs d’accastillage bateaux :
http://www.accastillage-diffusion.com/defaut.php?id=10&gamme=286&produit=999&article=2906
bon, çà reste encore cher pour les 2 gouttes dont on a besoin…
salut mutoz ![]()
d’un coté avec 150 ml tu peux depanner un max de potes et tenir 10 ans d’entretien avec cet aerosol! (un peu comme avec le wd40…et comme avec du gibolin… et l’huile de foi de morue…
@+fab
merci mutoz
bon bé ca va attendre un pe ![]()
merci encore
