Je voudrais enfin terminer la partie arrière du bibi et je souhaite lui mettre un ciel de toit.
Au passage merci à spiritofphilip pour toutes les infos
Étant donné que c’est un utilitaire donc pas de glissières de chaque coté, je voulais savoir si les U carré pouvait faire l’affaire ?
Sachant que le U a les 2 côtés aussi haut l’un que l’autre.
J’en ai trouvé en 1.5x11.5 ou 1.5x15.5. Ça serait l’alternative du chaudronnier.
Merci.
SeB
Punaise… euhhhhh ma question est bête, personne ne s’est déjà posé cette question
Pas d’avis sur mon idée ?
Salut Bibix ,
1,5x11,5 me parait plus adapté ,ci tu trouves plus petit ce sera encore mieux
De mémoire,en mm 10X5X10
Et tu comptes fixer la cornière alu de quelle manière
Merci Philippe pour les cotes
Pour la fixation de la cornières, j’avais pensé a un truc dans ce genre :
Le premier trou me permettra de passer le tournevis pour pouvoir visser, et pour l’esthétique je mettrais des capuchons en plastique pour cacher les trous
J’ai pas trouvé mieux
SeB
Salut Seb,
Tout bien réfléchi une cornière alu 10 X10 (mm) devrai suffire (enfin je crois)
Tu rivettes un côté et tu appuis ou colles ton ciel de toit en dessous de l’autre partie ( en l’ayant légèrement resserrée)
Je ne suis peut être pas très claire MP
philcox09:
Salut Seb,
Donc il s’agit d’une cornière | et plus d’un | |
Ca va finir en MP
SeB
Désolé je réfléchi beaucoup pour dépanner et trouver des solutions simples et économiques
« La reflexion personnelle est l’école de la sagesse… »
