Gicleurs kADRON
Hello
Bon je vais poser tout le fatra dans le camion à savoir kadron, link berg etc 4 en 1 inox et tout et tout… :laughing: :laughing: :laughing:
Pour les kadrons vaut il mieux mettre des gicleurs et ralenti en 50 et 125 ou comme a l origine 55 et 130 ???
Bon he bien grand merci pour votre aide…et precisions…
Merci d avance
je mettrais des photos du montage…
a bientot
Essais les plus petits en ralenti en premier, celà varie d’un moteur à l’autre en fonction de l’échappement, de la pression de carburant et de l’usure et du réglage de l’avance/type d’allumeur.
donc commence en 50-130 pour essai.
ha merci Loic j avais effectivement commande des gicleurs de ralentis en 50…
Bon demain mon pote va essayer de regler ca car sur un des deux kadrons il y de l essence qui coule…faut voir d ou cela vient…en meme temps sur un j avais pas bien serre le pointeau :wink:
J espere qu il va s en tirer…c est aussi peut etre un conduit de bouche on verra bien en tout cas merci
a+ pour des news…
