bonjour!
Aujourd’hui j’ai installé une pompe pour le lave glace.
Bon ca arrose impect ,sauf que ca ne touche pas le pare brise.la pompe envoie trop fort et trop vertical.
Quel type de gicleurs je pourrai mettre pour que le jet d’eau soit moin vertical?
J’ai installer un réservoir de twingo a la place de celui d’origine.Ca va impecablement
je pense que les gicleurs sont réglables… regarde de près , et en prenant une pointe fine et solide , tu devrais pouvoir faire pivoter la partie interieur du gicleur… ou sinon tu trouves des gicleurs d’origine
tu les règles en y plassant une épingle de suretté dedant,
tu essayes plusieurs réglage à l’arrèt,
quand tu crois avoir trouvé le bon réglage,
vas faire un tour et essaye le en roulant,
avec la résistance de l’air et la vitesse tu verras que tu pourras les régler plus vers le haut
bonjour!Bon j’ai réussi avec une épingle a réglé les gicleurs.C’est nikel merci a vous maintenant j’envoie de l’eau sur mon pare brise au lieu du toit merci a+
