Je suis nouvelle sur le forum. Geraldine a été achetée nue et d’occasion en 1978 par mes parents qui l’ont entièrement aménagée en bois. Elle a fait le tour du compteur ! Après le décès de mon papa, elle a dormi 7 ans au chaud et là je compte bien lui redonner le goût de la route ! En attendant des photos récentes en voici des années 70 avec, en prime, moi sur les épaules de mon père, et ma petite sœur en 1985.
Bienvenue, et merci pour ce partage, effectivement super histoire, ce ne sont pas que des tas de tôles pour nous ces combi, c’est chouette de l’avoir conservé et de poursuivre l’aventure !
A la mort de mon père, avec ma mère et ma sœur on a fait un refus d’obstacle : impossible de vendre le combi et même de faire quoi que ce soit d’administratif pour changer la carte grise. Heureusement une amie avait cette place de parking pour nous laisser le temps de « digérer »… je suis la seule avec le permis et en plus j’habite depuis 7 ans au Portugal (d’où était originaire mon père). Avec ma sœur (qui est plus habituée aux moteurs de bateaux !) on a inspecté la bête. La batterie est à plat, l’essence s’est transformée en goudron et l’huile en… blob ? Mon père l’entretenait amoureusement donc je ne pense pas que de gros travaux soient nécessaires. Et j’ai envie de la ramener au Portugal (elle connaît le chemin par cœur!). Mon père rajoutait du plomb dans l’essence. Était-ce une lubie de sa part ou c’est justifié ? Je lis tout et son contraire sur internet sur l’huile à employer. Avez-vous de quoi éclairer ma lanterne ?
Ana
(J’ajoute que la fenêtre arrière était parfaite pour un théâtre de marionnettes ! Je suis tout à droite)
Avant toute chose il va y avoir pas mal de boulot… vidanger totalement le réservoir d’essence, refaire toute la ligne donc durites, filtre etc
L’idéal serait de sortir le réservoir (faut déjà sortir le moteur, pas d’autre choix) et de le rincer, le récurer (quelques chaînes, une bétonnière et bcp d’excuses aux voisins), puis appliquer un traitement Restom.
Pour l’huile moteur, le minimum c’est de le vidanger mais si c’est vraiment de la purée, le plus sage serait d’ouvrir le carter, tout nettoyer, déboucher, remonter et refaire une vidange après quelques minutes le temps que le moteur se mette en température.
Le plomb est effectivement une lubie je pense que personne sur ce forum n’en met encore..
Après 7 ans de repos, il va falloir la réveiller en douceur quand même!
Petite check-list de ce que je ferais:
faire tourner le moteur a la main, voir mettre un peu d’huile dans les cylindres, quelques tours histoire de vérifier qu’il n’y a rien dans les cylindres, pas de rouille qui bloque et que les soupapes ouvrent et ferment normalement
après vérifier le système d’allumage, point ou electronique? si point un petit coup de papier de verre, et changer les bougies
Vidanger le réservoir et tenter de le nettoyer en place
Changer impérativement les durites d’essences
Je pense qu’un nettoyage carburateur sera indispensable, l’essence a du tout collé la dedans, donc démontage minutieux en notant le nombre de tours de chaque réglage, et ultrason ou bombe nettoyant carbu
