de retour du contrôle technique, reçu sans problème, je reste confus à la lecture des mesures effectuées à l’échappement. ça ne me parle pas du tout.
Mon idée sur ce post est de comparer nos résultats respectifs, afin d’essayer d’améliorer nos moulins pour qu’ils polluent moins.
Celui qui aurait par exemple un taux de co2 plus faible que les autres pourrait éventuellement parler de sa configuration pour aider ceux qui auraient de mauvais résultats à améliorer la leur.
Il faut comparer ce qui est comparable, indiquer donc le type de moteur!
Je commence donc, pour mon Devon moteur 1600 stock :
pour mon CT, ça a pas été hyper strict: j’ai un échappement avec deux sorties, je me suis collé devant l’une des deux et j’ai dit au mec « tiens, le pot d’échappement il est de l’autre coté » le mec s’est marré et a mesuré un truc tout bidon, genre 8 de CO2… je cois qu’il était sensé boucher une des deux sorties de silencieux, en tout cas sur les modernes, c’est comme ça que ça se fait.
Interressant comme post, lors du réglage que j’ai effectué au taf j’était à 0,2 de CO et le bibi il tournait pas bien (calage au ralenti ).
le CO est un polluant, le CO2 est responsable du dérèglement climatique (mais n’est pas considéré comme polluant).
le CO2 étant directement proportionnel à la conso, un bibi qui consomme peu rejetera moin de co2.
ma config 1600as stock, solex 34pict3 (brocar)et allumage 009 top réglé.
donc le CO est calé à 2,5 conso entre 10 et 10,5l au 100 (conduite pépère) et il tourne super le bibi
je n’ai pas fait gaffe au CO2 à voir donc au prochain passage .
bon week_end
j’ajoute la consommation moyenne, info importante aussi ma foi merci westy11.
les chiffres me paraissent bien inégaux, mais bon, il faudrait plus de souscripteurs pour se faire une idée…
A vous!
ho làààààà sultan!
Ce n’est pas un concours! Et d’ailleurs la liste ci-dessus est dans un ordre aléatoire, chronologique disons.
Je vais classer par catégorie de cylindrée, histoire de comparer ce qui est comparable!
allez, un effort, allez chercher votre papelard du CT dans le combi, et postez les résultats!
Merci!
