fusibles prise westy
bonjour,
est ce que quelqu’un peut me confirmer l’utilité du porte fusible au dessus de la prise 220 dans le westy?
où se procurer ces fusibles en verre( avec poudre) ?quel Ampèrage
merci d’avance
jean jacques
comme tout fusible, il protege ton installation d’un court-circuits ou de surintensités générées par une défaillance de la charge alimentée. Cette protection permet dans le cas général :
  • de garantir l’intégrité et la possibilité de remise en service du circuit d’alimentation, une fois le défaut éliminé
  • d’éviter les conséquences potentiellement catastrophiques qu’engendrerait une surintensité durable ou un court-circuit comme la dégradation des isolants, destruction d’appareils, départ d’incendie, etc.
ne jamais remplacer un fusible par un amperage plus petit
ca se trouve dans les boutiques de ventes d’electronique
ou sur les sites comme conrad
:wink:
bonjour,
Ok pour les explications mais je n’arrive pas à lire l’ampérage , juste 110/230 V
est ce que tu as l’info?
normalement sur tout fusible tu as la le voltage et l’amperage
c’est peut etre effacé, c’est gravé sur le pied ou c’est ecrit sur le verre?
de mémoire 10A ( comme pour les installations domestiques )
erreur ! en domestique c’est 10A pour l’eclairage mais 16A pour les prises
mais je viens de verifier sur mon westy et c’est bien 10A :wink:
ok , merci pour le temps passé
je dois avoir ça en réserve ! au cas où
certaines vieilles instalations instalations domestiques étant cablées en 1,5 sont protégées par du 10A.
les prises commandées par un interrupteur sont souvent protégées par du 10A
et les exemples ne manquent pas !!!
je parlais des normes actuelles!
mais c’est vrai que dans un combi on utilise pas la prise pour un aspirateur de 1800w :wink:
on voit que tu ne voyages pas qu’avec des femmes ( 3) :grin:
il en faut du bardas et plus c’est jeune et moins c’est raisonnable! :smiley:
pour un branchement provisoire avec une rallonge en 1,5 et parfois plus de 25m de long 10A max c’est pas du luxe mais de la sécurité pour la ligne
ça, ça me rassure un max coté mémoire (CAP d’élec en 1976)
