Bonjours,quelqu’un peut il m’aider en me disant où se trouve le fusible du démarreur?
bonjour,
Quel modèle de combi as tu ?
Pour le mien un 72 , le fusible alimentant le solénoïde est le 4 éme en partant de la gauche du porte fusible au niveau du volant !!
Merci à toi le fusible avait l’air bon mais je l’ai changé quand même .par contre j’ai un autre souci .j’ai mon voyant clignotant qui reste fixe quand je les actionnent sauf qu’ils ne fonctionnent pas ,j’ai changé relais toujours pareil. Pense tu que cela pourrais venir de mon boîtier warning ( c’est en bidouillant ce boîtier tout à l’heure que j’ai du griller deux fusibles)
Vérifie bien que tu es une bonne masse à ton relais et tes porte ampoules!
le moindre vert de gris empêche un bon contact électrique et affolle souvent les clignotant !
Vérifie également tes ampoules !
Bon courage
