je viens d’acheter un bay Westfalia de 1978 avec un 1600 comme moteur. le ptit problème, il y a de l’huile qui coule sur la turbine près du carbu. Du coup, il y a quelques gouttes qui marque le sol (c’est pas méchant).
je viens de faire 800 kms avec, et l’arrière du combi est tacheté d’huile et les toles moteur sont grasses. par contre, j’ai fais le niveau et je n’ai rajouté que 50 cl d’huile.
oui, en tout cas sur le 1600, il est sous le carter a coté de la turbine (pour etre refroidi); peut etre une toute petite fuite qui gicle avec le flux d’air ?
non tu peux rouler mais il faut surveiller de près ton niveau d’huile car la fuite tendra à augmenter dans le temps (et ça peux tenir longtemps). Le risque est qu’un joint lache d’un seul coup (mais rarement vu) ou que ton niveau soit trop faible et que tu tourne sans huile = casse moteur.
