fuite d'huile moteur et boite
j’ai des fuite d’huile de boite et bas moteur et je voulais savoir si je met un antifuite si cela est efficace et si il n’ya pas de danger pour le moteur et la boite.
salut et merci a tous
je ne pense pas que ce soit une solution surtout s’il sagit d’un joint spie de boite ou de moteur le mieux c’est le démontage et changement de joints salut jc
eeeeeh oui de ce temps là :wink:
sur le parking :thinking: :wink: c sur il faut demonter bon courage
les antifuites c’est pas de la solution, si les fuites sont des sointement, la solution en attendant de refaire une santé au moteur, voir au minimum une pochette de joint est de mettre une huile moin fluide. pour le boite idem, bien que de ce coté le remplacement du bouchon de vidange suite a une vidange limite quasi ces fuites :wink:
Je me douter de la reponse mais j’esperais au miracle en tout cas merci por les reponse je sais ce qui me reste a faire.
est ce que le changement du joint spi de boite nécéssite une depose moteur/boite?? je parle du joint du selecteur au nez de boite merci
