Voilà j’ai acheté un frigo tri mixte et je voudrais savoir si l’on est obligé d’installer des grilles extérieures sur la carrosserie du combi car je n’ai pas envie de couper la tole.
A savoir j’ai un trou au plancher d’environ 5 cm , on peut peut etre faire sortir les gaz par un tuyau via ce trou?
Sinon il s’agit d’un sadec des années 70 je pense si quelqu’un le connais peut etre pourrait il me dire si le termostat en haut concerne uniquement le gaz ou est ce un termostat general sous les 3 energies?
l’évacuation des gaz se fait forcément par le haut et avec le moins de coudes possibles dans le raccordement (ça ralentit le flux) par contre ton trou en bas fera une très bonne alimentation en air frais.
tu comptes le placer « à la Berlin », derrière le siège conducteur; ou « à la Malaga/Helsinki », derrière le siège passager?
Le thermostat, c’est juste pour le gaz il me semble. c’est balot, j’avais un sadec jusqu’à ce que taïporikiki me le prenne ya deux semaines…demande lui, mais à priori, il y en a un pour le gaz à gauche, et un pour le 220 à droite. en 12v, normalement, c’est pleine bourre en permanence.
Pour la disposition du frigo je pensais au départ le mettre derriere le siege conducteur mais je me pose la question pour derriere le siege passager cependant je ne sais pas s’il restera assez de place pour le passage…
Pour le termostat je l’ai testé il fonctionne au 220v donc c’est ok
et enfin pour le gaz je pense que je ne vais pas l’utiliser mais plutot le 12v avec 1 deuxieme batterie cr je ne veux pas couper la tole pour mettre des grilles…
Salut Morganne,il faut que l’air circule autour de ton réfrigérateur, car même en 220v il génère de la chaleur .
Ci elle reste résiduelle autour de l’appareil il ne fonctionnera pas bien du tout
Quand au 12v il ne sert qu’à conserver le frais dans ton trimix et non pas à refroidir (au premier sens du terme )
oui c’est vrai… mais le frigo étant vieux et rouillé derrière car resté plusieurs années dans une caravanne sans être utilisé, j’ai un peu peur de le faire fonctionner au gaz…
Alors je ne sais pas … il faut que je trouve une solution…
J’en profite pour poser une question, je voulais savoir si quelqu’un avait déjà testé le froid en roulant en 12v pour son frigo car j’ai tout installé pour le 12v en roulant (deux batterie etc etc…)
C’est opérationnel mais le froid, je le trouve super super light en 12v même en roulant 3h, est-ce normal ?
Gaz, j’peux faire des glaçons, normal
220v c’est pareil, ultra froid.
12v le froid est a peine perceptible je trouve !!
Amicalement
Salut Fabien, le 12V ne fais pas de froid mais sert a maintenir le froid du frigo. Donc tu fais marcher le frigo la veille en 220V et tu roule en 12V ou si tu as un convertisseur 12/220 quand tu roule le branche en 220 comme ça tu as du froid.
Salut Derby,
Oui exact, j’avais testé le soir en 220V pour le départ du matin, le frigo niquel, BIEN FROID mais après 2h de route, le frigo a pas gardé son froid, (Il est redevenu chaud si je peux dire) je pense que la sonde 12V est MORTE je vois pas d’autres explications.
J’ai peut etre trouvé une solution pour mon frigo.
Je peut etre installer un petit panneau solaire 12 v sur un convertisseur 12/220 pour faire fonctionner mon frigo au 220. Comme cela, ca ne va pas me décharger la batterie à l’arret.
Après vérification ma résistance 12V/220V est HS, je viens de la commander.
Je vais en profiter pour lui faire une révision a mon petit frigo chéri
bonjour a vous tous , je decouvre le site ( exellent d ailleurs !! )
pour ma part j ai un combi joker de 86 , mon bb que j adore !!
je voulé demander a morganne ou elle avais trouvé son frigo trimixte car j ai cherché partout a en achetre neuf ou occase et imposible d etrouver ou alors trop imposant ; mon combi est entierement equipé westfalia et la niche a des dimension exact pas evidente a trouver ;mon ancien frigo est mort et j ai du me rabatre sur un frigo 220/12volt plus petit et moins pratique pour le roots !! si vous savez ou je peut en trouvez faites moi signe !!
autre probleme en branchant mon nouveau frigo sur baterie auxiliaire , j ai completement vider les deux baterie !!
je suis nul dans ce genre de trucs quelqu un peut me dire quel solution pour ne pas tout mettre a plat !!
Slt, pour ma part j’ai trouvé mon frigo sur leboncoin.fr, mais c’est vrai que ce n’est pas évident dans trouver et très souvent pas donné.
Sinon tu peux en trouver dans les magasin de caravanes mais neuf c’est pas donné.
merci morganne ;
ouais effectivement c est pas evident !! j ai essayer le bon coin , e bay , et serial combi ( site que je supose ts le monde connais ici ) mais meme eux specialiste non aucune reference de frigo trimixte et me dise par mail que ils cherche depuis longtemps et ne trouve pas !!
ds mon cas le gros soucis cé les dimensions tres precise et la petite taille du frigo ! , des trimixte j en trouve mais trop gros !
pourtant des combi tout equipé westfalia comme le mien y en a un paquet alors je trouve ça bizarre de ne trouver aucune piste !
je me suis rabattu sur un frigo 12v / 220 mais cé moins cool pour le roots ; enfin merci de m avoir repondu !!
Actuellement chez Narb…ssoire, promo sur trimix 41L à 165 euros me semble t-il. Les dimensions sont presque identique à l’origine. Promo jusqu’au 06/06, au magasin de La Rochelle (17).
J’en profite pour vous soumettre mon souci : Mon trimix fonctionne dans ma maison, en 220V, j’obtiens 6°, gaz identique !!
Par contre, ce week-end, j’avais entre 16 et 20° dans mon frigo,en 220V,et gaz identique, posé dans mon westy, amenagé d’origine type helsinki.
Au debut du sejour, le bus n’était pas de niveau (j’ai pas de cales !!), mais par la suite, nous l’avons mis de niveau, et meme punition
Le jambon n’a pas trop aimé, la biere non plus d’ailleur !!!
Je suppose que l’aeration ne doit pas etre comme il faut !!!
Quelqu’un a t-il deja fait des modif du caisson d’origine, pour ventiler plus !!
