slt a tous
j avais deja parler de ca il y a quelquetemps dans mon post sur la resto de mon bus
mais la ca recommence
donc je m explique :
–j avais une roue qui chauffait(arriere droite) les garnitures restaient en pression
------->donc bien evidement j ai fait la purge changer le liquide de freins et reregle mes garnitures
j ai meme changer les deux flexible arriere pensant que cela venez de la bon resultat des course tranquille quelques mois c est a dire 2
la ca recommence le tambour chauffe et le moteurforce la je ne sais vraiment plus
est ce que cela peu venir du cable de freins a mains ?
le cylindre de roue a sont debit normal ne fuit pas et fonctionne normalement lorsque l on fait le test tambour demonter et que l on tiens avec une bonne grosse pince les deux petits cylindre qui ce trouve dans le cylindre de roue (faut y aller doucement ) ben les deux s ecarte et revienne en place nos soucie
donc la je ne sais plus quoi penser reste plus grand chose a changer maitre cylindre mais bon j y crois pas trop
ou garniture qui grippe?
si vous avez une idee
merci d avance
