bon voilà, on a refait les cylindres de roue avec Etienne sur son slip
mais bon même avec des cylindres de roues neuf, il y a des fuites>… il apparait que sur 2 cylindre (enfin ceux qui sont monter en pression) les tuyaux rigides (repro et origine) ne sont pas assez long pour aller au bout du filetage
sans parlé des molettes de reglage qu’il a fallu reduirer de diamettre car elle rentrai pas dans le trou
a bravo les pièces de freinage vendu par les pro
(sans aucun commentaire attendu sur cette phrase en retour, juste un constat
M’enfin je voulais quand savoir si ce cas était arrivé a quelqu’un et surtout si une personne avait deux cylindre de roue avant pour des freins tambour le temps pour etienne de pouvoir retrouver deux voir 4 cylindre de bonne qualité pour refaire les frein comme il se doit ![]()
