Salut a tous
Voila mes frein AR sont trop sérré.
Faut il que je retir une cale pour diminuer le serrage?
Salut a tous
une cale?
tu as des molettes à l’intérieur de tes tambours pour régler l’écartement des mâchoires (accessibles par l’intérieur du tambour, cachées par des petits capuchons en caoutchouc)
prend garde que ce ne soit pas ton frein à main qui soit trop serré, il faut régler les mâchoires avant de régler la tension des câbles de frein à main ![]()
