Fonctionnement Coupleur Séparateur
Encore quelques jours et normalement mon Bibi part enfin en vacances.
Le coupleur separateur a ete branche et voici les mesures. Batterie principale 12,6V et auxiliaire 12,4.
Alimentation frigo desactivé.
Mise en route du moteur!
La batterie principale remonte à 13,6V et l alimentation frigo fonctionne, je n en ai pas l utilité mais jusque la tout fonctionne.
Je donne une acceleration plus importante, la batterie monte à 15 voir 17V…
La batterie auxiliaire ne decolle pas au dessus des 12,4v
D ou vient le probleme? Si quelqu un pouvait m aider a faire avancer le schmilblic, ce serait sympa.
Je changer le coupleur cet apres midi et re essaie demain, on verra bien.
Que pensez vous du + apres contact, est ce important, car j etait branche en direct sur la batterie?
Merci par avance!
Manu
le coupleur séparateur ne basculeras vers ta batterie Aux que lorsque la principale auras ça pleine charge, donc certaine fois il faut compter plusieurs voir beaucoup de Km… :wink:
vire ton coupleur et installe un relais …ça t economisera 80€ & le changement du coupleur dans moins d un an :wink:
En fait je l avais déjà acheté!!!je viens de l échanger! Et ça marche! Merci pour vos précieux conseils et rvcamper pour son schéma électrique! Tip top! Y a plus qu à mettre le panneau!
